Stratus 97 no enciende
Buenas tardes, necesito de su apoyo, tengo un stratus 97 2.4, por la mañana no quiso encender, ya se revisaron los siguientes puntos:
1._da marcha, pero no arranca
2._se revisaron las bujias y si dan chispa
3._se verificaron inyectores y si hay presión de gasolina
4._la bomba de gasolina se escucha al dar llave al auto
5._se verificaron fusibles y relevadores, no hay daño por parte eléctrica.
6._al encenderlo no me marca alguna alarma en el tablero
cabe mencionar que la única modificación que se realizo en el carro fue un puente de corriente, ya que el carro no tenia el encendedor de cigarrillos, le compre uno pero como no encontré los cables de corriente y tierra, los tome de los cables de la lampara de la guantera.
En un principio pense que el problema era por este puente, por lo que desconecte los cables y volvi a dejar todo como estaba.
Igualmente cuando estaba realizando la conexion del encendedor, varias veces le di llave al encendido para que entrara corriente sin encender el motor.
francisco2
dices le llega chispa a las bujías, entonces ya nomas nos quedan 2 cosas,
1.- falta de combustible, (para esto, echale un gallito y le das marcha a ver si prende aunque sea unos segundos y si prende y se apaga, no esta inyectando)
2.- falta de compresión, ( consigue en cualquier un compresometro ya sea prestado o alquilado y le checas la compresión, te deben dar los cilindros minimo 100 psi.
checa eso y nos informas como te fue, saludos
xico
checa que no se haya ido un fusible ya que la corriente del foco de la guantera no esta capacitada para la de un encendedor de cigarros, por otro lado has lo que dice el master y si con el gallito arranca no tienes pulso de inyectores, tambien checva que enciendan todas las luces del tablero cuando abres el swich si no encienden todas manda a revisar tu ecm se pudo haber saturado
Buenas tardes, al dia de hoy, ya checamos la presion de la gasolina y se encuentra bien y los fusibles los cheque desde el momento de la falla y no hay ningun fusible dañado. Asi mismo ya se checaron los relevadores de encendido y no se encuentran dañados. Que mas puede ser?
francisco2
la presión esta bien, pero inyecta???, no hiciste la prueba que te dije de echarle un gallito, realizala y nos informas
francisco2
no nos pela, o no quiere hacer las pruebas, sin pruebas, no podemos diagnosticar, nomas estaríamos dando palos de ciego y tratando de adivinar, o quiere se lo arreglemos a distancia??, no pone nada de su parte ni hace las pruebas, saludos XICO
Tambien puede checar su swicht de ignition y una muy tonta pero muy comun prendelo y deja pisado el acelerador a hay veces de tanto intentar prenderlo solo ahogan los cilindros.
