buen dia, con unas preguntas
tengo un subaru impreza wrx 1995 motor ej20 turbo, el cual al momento de realizar un viaje al nivel del mar enciende la luz testigo del tablero de check engine esto sucede como a las 3500 rpm y si acelero el carro corta o detona en este caso, ahora bien si bajo de velocidad y las revoluciones suben por ejemplo a 3700rpm no da falla acelera como normalmente lo debe hacer.
los códigos que me a dado el tablero son los de sensor de oxigeno, maf, sensor de presión, sensor de vacío, ya pude probar el maf, el sensor de oxigeno y cambie mangueras de vacío y el problema persiste.
Debido a que es un modelo traído de Japón el protocolo del escáner debe de ser un jobd y aquí no hay entonces solo cuento con el link de la computadora original que tira estos códigos.
Les agradecería su ayuda.
De antemano gracias.
