suburban consulta
tengo una suburban 94 estandar 8 cilindros TBI. tiene marcha minima muy inestable y hasta se apaga. yo deduje que era la valvula IAC que no habre para dejar pasar aire en ralenti. lo se porque la encendi y comence a aflojarla y conforme la sacaba la camioneta se emparejaba en la marcha pero obvio llega un punto en que se acelera de mas o vuelve a recorrerse con el movimiento y me ocaciona que cuando freno o en una bajada donde no acelero se apaga y ademas en el arranque se jalonea.
no me arroja codigos y no tiene otros xfa diganme que onda que mas puedo hacer o de pano la cambio?
saludos!!!!!!!!!!!1
Hola RoMel, quita la valvula y limpiala bien para que no se trabe, si no cambiala directamente, suerte y saludos.
hola,
lo ke te recomiendo eske le des mantenimiento el sistema tbi y ke le des una buena lavada ala iat :) espero y te sirva el comentario
saludos
No ves extraño que cuando frenas se te apaga o se jalones, Ten cuidada, es posible que tengas problema de rotura en el vacumm(booster, diafragma) del freno? Revisa , no vaya a ser
