hola saludo tengo un sunfire 2.4L twin cam, les cuento despues de haber cambiado la empacadura del carter y el aceite, noto que el vehiculo no realiza los cambio pareciera que estuviera deslizando la caja, sera que me falto suministrarle aceite, cuanto es la cantidad de aceite que se le suministra por favor gracias.
hola que tal
esa transmision cuando se hace la afinacion (cambio de aceite y filtro) se lleva alrededor de 6 litros pero bueno la manera de dejarlo a nivel es levantar el auto de las cutro ruedas y que este recto y en la parte de la flecha del lado derecho cerca de donde esta el reten hay un tornillo que me parece que es medida 7/16 si cuando lo quitas gotea esta en buen nivel pero si no gotea entonces hay que hecharle asta que gotee....si necesitas mas ayuda contactame alternativo.7@hotmail.com
