tablero de instrumentos de malibu
hola a todos quisiera ver si me pueden ayudar con el diagrama del tablero de instrumentos de un malibu modelo 2007 por que la aguja de la temperatura de repente se cae ya se le cambio el ect original y hace lo mismo
o que puede ser
de antemano
gracias
Que tal Jorge, a mi auto esta comenzando a pasarle lo mismo. Comenzó con la ahuja de la temperatura muerta, al dia siguiente se encendio el testigo "check engine" y los ventiladores del radiador encendidos desde que encendia el motor.
Al dia siguiente le cambie el sensor de temperatura del refrigerante y la ahuja funciono correctamente durante cuatro dias. Despues de eso, la ahuja volvio a morir y el testigo "check engine" encendio de nuevo, asi como los ventiladores del radiador nuevamente funcionando todo el tiempo, dudando que el sensor fallara a los pocos dias, cheque los relays y fusibles de los ventiladores, para eso desconecte la bateria.
Al volver a conectar la bateria y encender el motor, la ahuja funciono correctamente (eso fue apenas ayer), hasta ahora sin falla. Pero estoy casi seguro que el proceso se va a volver a repetir.
Entonces, la pregunta es si mi caso se asemeja al tuyo y si pudiste resolver tu problema, me orientes por donde o que falla puede ser. De antemano gracias.
