hola, el tacometro de mi explorer 1992 4.0 v6 automatica no funciona, solo cuando abro el contacto, la aguja se mueve levemente pero al hacer andar el motor no marca nada de nada... si alguien conoce el modelo me podria decir como hago para saber de donde sale la señal (del alternador o de la bobina) para poder repararlo o instalarle otro... para los que no la conocen les cuento que no posee de distribuidor... de antemano gracias
Amigos, necesito su opinion... en mi caso nunca instale ni probé un tacometro... me consegui un diagrama de cables, donde logre identificar el cable que envía la señal al panel de instrumentos (en este caso el tacometro) que sale del modulo de encendido, me tocó pinchar el cable y el voltaje obtenido fue de 7,15 volts con el motor a ralentí, y cuando lo aceleraba, el voltaje bajaba casi nada, lo mas que bajó fue a 7,09 volts... por logica pienso que debe ser correctol, ya que la bobina del tacometro debe ser bastante sensible, pero necesito otra opinion para saber si está bien lo medido, ya que el tacometro aun no funciona, y pienso instalarle uno aparte... gracias de antemano
el voltaje que mides es el correcto sabes que lo ideal en un sistema de encendido es que llege a 6 volt no encontraras variacion es un pulso puedes medor sus herzios y tu tacometro tiene que estar diseñado para este tipo de trabajo probablemente este malogrado el tuyo
