Tarda En Entrar La Reversa
Hola Buen Dia Mi Auto Es Un Nisan Tsuru Vagoneta 1991 De Carburador Automatica Y El Problema Que Tiene Es Que Tarda En Entrar La Reversa Solo Cuando Esta Fria Porque Cuando La Dejo Calentar Como 5 Minutos Ya Entra La Reversa Y Mi Pregunta Es Si Con La Afinacion De La Caja Se Solusiona El Problema De Antemano Muchas Gracias Espero Que Me Puedan Ayudar
quiero suponer que el nivel de aceite es correcto y que no esta contaminado,la explicacion del fallo de tu transmision es que las ligas del embrague de baja reversa estan duras y no es hasta que calenta la trans estas sellan y entra la reversa lo correcto es desmontar y reparar la otra es afinar la transmision pero al aceite le tendrias que poner un aditivo para ayudar a ablandar las ligas . Espero que te halla ayudado.
