tarda en entrar los cambios y entra con un tiron fuerte
saludos a todos los compañeros mi problema es una trasmicion automatica de tsuru 2 RL3F01A cuando abanza tarda en entrar los cambios tengo que rebolusionarlo mas de lo devido y luego soltarle el pedal y es cuando entran los cambios y entran con tiron y golpe alguien me puede decir que es se los agradeseria mucho
Si tu transmision es similar a la de este enlace:
http://www.automecanico.net/11/APTE068.html
Debe tener un cable que va desde la transmision hacia la garganta de aceleracion: checale el recorrido y suavidad de movimiento dentro de su funda y luego aflojalo desde el regulador que tiene en el extremo que conecta al acelerador.
Si no me equivoco las tuercas de regulacion estan; entre el carburador y la pared de fuego.
grasias por tu pronta respuesta damian,tienes razon si es la trasmicion que mencionas ya le afloje las tuercas y tarda mas en entrar los cambios te comento que esta trasmicion tiene 6meses de reparacion saludos
Trata lavandole el governador [# 680], puede tener suciedad; igualmente el cable checale que en su recorrido no se este trabando y usa las tuercas para regularlo, no debe quedar tenso.
Se entiende que el nivel de aceite es el correcto.
si el aceite esta a su nivel voy achecar lo que me indicas y luego te comento
gracias por todo saludos a perdon por tardarme en contestarte
saludos damian,te comento ise lo que me dijiste y si era el gobernador ya funciona la trasmicion,entran mas omenos los cambios en 1a arranca lento ya entrando segunda abanza muy bien yentran 2a y 3a bien le ajuste las tuercas del avanze como me dijistes pero no entraban bien y desidi ir ajustando hasta que quedo mi pregunta esta bien o hay que checar otra cosa grasias por tu tiempo saludos
