tarda para entrar las velocidades
Tengo una grand caravan 98 3.3 el problema es que cuando le pongo la directa no avanza tarda mucho le tengo que poner en la L o 3 para que arranque no le hace falta aceite a la transmision por favor que alguien me oriente gracias
hola mary tu camioneta se esta quedando en segunda es muy comun en este tipo de cajas que son A604 en todo chysler pasa con este tipo de caja puedes tener un problema eléctrico referente a la caja de solenoides es lo primero q tienes q che car:) saludos y ojala te sirva mi comentario
