tarda para prender
tengo un renault 21 carburado, y todas las mañanas cada vez que lo voy a encender tarda para prender y cuando lo enciendo el motor siempre esta todo tembloroso como si fallara, despues de que calienta se le quita y agarra buen minimo, no se si el carburador estara dañado o sucio si me pueden ayudar a resorver este prolema se los agradeceria
Los carburadores usan mecanismos, los cuales se les conoce como sistemas.
Se requiere conocer estos sistemas, para poder regular el funcionamiento de un carburador,
En tu caso tienes problemas con el sistema de encendido en frio, el cual involucra la placa superior o ahogador del carburador.
Esa placa es controlada en forma termica, los controladores son llamados termostatos y funcionan con 12 voltios; ese termostato esta a un lado de la garganta y se regulan para dar presion al cierre y/o apertura del ahogador.
Igualmente los carburadores traen un tornillo regulador de marcha rapida, el cual mantiene las rpm en un promedio de 2000 rpm mientras esta calentando, al calentarse el termostato; en forma automatica mueve el apoyo del tornillo de marcha rapida, haciendo bajar las rpm y deja que el otro tornillo regulador de marcha minima mantenga las rpm de funcionamiento [850 rpm en promedio]. a esas alturas el ahogador se coloco en posicion vertical
Te dejo un link:
http://automecanico.com/auto2006/carburador4.html
