taurus 1993 falla en baja
  • Iniciador del tema Iniciador del tema ralee
  • Etiquetas Etiquetas
    taurus
que tal mi taurus 1993 falla cuando hago un alto empieza a falla y aveces se apaga cuando no se apaga lo acelero y responde pero vuelvo a hacer alto y vuleve a fallar al punto de casi o aveces apagarse
estoy demasiado fastidiado por donde empiezo a checar
hola tendrias que hacer su mantenimiento respectivo podria ser inyectores sucios mangueras sueltas iac defectuoso o sucio
Pudieran ser muchas cosas las que fallan, pero intente limpiando con un solvente y sopleteando con aire la valbula IAC; esta situada arriba del motor es facil quitarla con un dado 5/16
tambien puedes checar el cable de aceleracion tal ves este flojo ajustalo si es asi. la velocidad normal entre 800rpm y 600rpm. !!!saludos!!
Lo Principàl Para Empezar Es Recordar Cuando Le Hiciste El Ultimo Servicio Preventivo ( Cambio De Aceite,lavado De Inyectores,bujias Etc.) Y De Ahi Partir Para Solucionar El Problema, Si Ya Tiene Un Buen Kilometraje O Tiempo HAS EL SERVICIO Y MEJORARA.
ESPERO QUE TE SIRVA EL CONSEJO.
