Taurus 2003 se apaga
Que tal amigos, tengo un problema con este taurus 2003 el cual trae una falla extraña, el coche trabaja perfectamente pero despues de un rato de mover el vehiculo, unos 10 o 20 min aproximadamente tironea o bien, se apaga, revisandolo cuando hace la falle note que corta los pulsos de los inyectores nada mas, corriente si hay y chispa tambien, tierras y corrientes de la computadora estan bien y no se que origine la falla, si alguien me pudiera orientar se lo agradeceria mucho, saludos!!
Hola que tal, corriente y chispa hay, pero hay gas?? chacate la bomba de gasolina, puede ser que no tenga la presion correcta, espero te sirva el tip, saludos.
Verifique que rele alimenta a los inyectores, puede que este falle,por que de otra forma la ECU esta en defecto porque recuerde que es ella la que los aterriza.
talvez le sirve de algo, buena suerte
que tal amigos, si, gasolina si hay y corriente en los inyectores tambien, lo unico que no hay son pulsos en los inyectores, pasa uno o dos minutos y el vehiculo vuelve a funcionar perfectamente, gracias por sus tips si tuvieran otra alternativa por revisarque este omitiendo se los agradeceria mucho, saludos!!
Amigo revise su crankshaf ( sensor de la posicion del cigueñal ) este componente brinda la informacion de giro del cigueñal a la ECU, verifiquelo si su resistencia tiene alterado su valor. y por si acaso el camshaft ( sensor de la posicion del arbol de levas) , confirme su instalacion y pruebas con el diagrama e informacion tecnica.
Talvez le sirve de algo y buena suerte
Buen dia, seria conveniente que revises si tiene codigos de falla, ya que al tener chispa y corriente en los inyectores, debes enfocarte al control de tierra que realiza la computadora, Este motor supongo que es el 3.0 lts de 24 valvulas?
Revisa tambien el circuito del sensor de arbol de levas.
saludos
