(tcm) Bloqueada Stratus 98.
Hola Amigos Compañeros Hay Posibilidad Q La Tcm De La Transmision Este Bloqueada,ya Q Sigo Con El Problema Q No Marca La Velocida Y No Hace Cambios,
Que Tal Companero Una Pregunta Pero En El Teblero Marca Las Velosidades O No ? Porque Si No Marca Loque Biene Siendo ( P R D 3 2 1 ) Entonses El Problema Se Encuentra En El Paquete De Solenoide Posiblemente Este Sucio El Conector O Danado El Paquete De Solenoide Saludos Comentanos
Que codigo de falla tiene? Ya hiciste pruebas de actuador a los solenoides,ya probaste el volumen de los clutch de aplicacion,ya viste el correcto funcionamiento del tr. Mientras mas informacion nos des,es mas facil tratar de ayudarte.
danos mas informacion y revisa los sensores de velosidad de entrada y de salida estos suelen fallar en el caso de chrysler y dodge estos sensores se encuentran arrivita del paquete de solenoides tienen un conector con 2 cables pero nesesitaras un multimetro dijital para provar su senal por lo regular siempre falla el sensor que esta mas pegado a la rueda del lado chofer este vendria siendo el sensor de velosisdad de salida ( speed sensor ouput )
Bora esto es muy dentro de las posibilidades. REcibí un intrepid con estos detales, y estaba en el tcm (transmicion control module) se debe checar bien y revisar las conexciones si todo está bien es posible que sea el modulo la falla.Adios
la TCM no se bloquea , revisale bien el sensor de velocidad de salida es el que esta mas ala orilla de la transmision, ese sensor es el que te manda la senal ala tcm y de ai al tablero, la resistenciadel sensor es de 700 ohms, los conectores se danan mucho; suerte
