ALGUIEN SABRA MAS DEL SIGUIENTE TEMA QUE LES ADJUNTO Y LOS PROS Y CONTRAS QUE PUEDA TENER
Hola amigos tengo un Accent 2000 Coreano, Tecnologia Lean Burn es el modelo que lleva una lucecita verde en el tablero y tiene las letras L/B, bueno el problema es que cuando la temperatura alcanza su normal operacion(1/4) vas manejando solo con el pie encima levemente del acelerador entonces esta luz verde se enciende y el carro pierde potencia como que corta parcialmente la inyeccion, lo acelero mas a fondo y se apaga la luz solo es en el manejo amable que molesta, si me pueden ayudar les agradezco, por lo demas esta excelente y lo tengo como nuevo.
