Temperatura Grand Marquis
BORA2006
Miembro Activo
Buenas Tardes
Este Es Grand Marquis Mexicano Modelo 1998 Motor 4.6 Todo Electrico Con Clima Transmision Automatica. Duro Un Mes En La Agencia Y No Le Hallaron La Falla. Llego A La Agencia Funcionando Normamlmente, Sin Falla, A Lo Que Lo Llevaron Fue A Que Le Hicieran La Afinacion, Lo Tipico, Cambio De Aceite Y Filtros Pero Resulta Que Al Estar Haciendosela Se Les Quedo La Llave Dentro Del Auto Y La Puerta Accidentalmente Se Cerro. No Se Como Le Hicieron Pero Lograron Sacarla Y A Raiz De Eso Empezo La Falla. La Afinacion Se La Hicieron, Pero Ahora Resulta Que Tiene Que Traer Desconectado El Sensor De Temperatura Porque Si Anda Conectado Empieza Siempre A Sonar La Alarma De Alta Temperatura Indicando Esta Tambien En El Tablero Digital Y Esta No Se Apaga Hasta Que Se Desconecta El Sensor. Ahora Ya Desconectado El Sensor Lo Hace Esporadicamente Esto De Sonar La Alarma De Alta Temperatura.
El Auto Y El Motor Funcionan Correctamente, Es Decir El Motor No Se Calienta. Tambien No Le Prendian Los Cuartos Ni Las Luces Y En La Agencia Despues De Tanto Moverle Lograron Que Encienderan Luces Y Cuartos. Pero Cuando Activas Los Seguros De Las Puertas Desde El Control De La Alarma El Claxon Ya No Pita, La Luz Interior Del Auto A Veces Enciende Y A Veces No.
Como Si Bubiesen Desprogramado La Alarma Original Del Carro. La Puerta Del Conductor Trae Teclas O Numeros De Combinacion Para Apertura.
Alguien Sabe Que Pueda Ser??
xico
huchale no pos este si es un caso para la hormiga de entrada se me hace complicado y lo raro es que en la agencia no le hayaron y eso que tienen equipo original como para reprogramar el modulo de la alarma que es el que pudiera estar ocasionando la averia, tambien habria que checar si no ingresaron codigos a lo loco en la puerta para abrirla y pudiera estar desprogramada
BORA2006
Miembro Activo
Si, esta medio dificil, ya lo revise personalmente y todo se ve bien. El sensor trabaja normalmente es decir resistencia disminuye al aumentar la temperatura y el voltaje tambien varia. Sin embargo si permanece conectado la alarma de alta tamperatura esta sonando. La indicacion es digital, por medio de barras, pero estas al sonar la alarma se encienden y se apagan todas indicando alta temperatura y la alarma no para de sonar. El abanico si entra en automatico. Lo escanee y me arrojo los codigo P0172, P1299 y P1451.
El codigo P1299 es el que mas me orienta ya que indica que la proteccion esta activa por sobretemperatura en la cabeza de los cilindros. Entonces por ahi seguire revisando. En cuanto a la alarma de la puerta a lo mejor si esta desprogramada pero tendra que ver algo con la alarma sonora de alta temperatura del tablero ?????
Felipe Frias
Buenas Tardes
Tuve un problema similar y lo único q se me ocurrió fue cambiar los dos sensores de temperatura y milagro, q se soluciona todo. Por alguna razón, quizá el carro se sobrecalentó sin dañar el motor, provocó afectaciones en el sensor o bulbo. Claro eso no te lo dirán los de la agencia
Felipe Frias
Efrain.090
Tuve el mismo problema, gracias por los comentarios que me ayudaron resolverlo.
____________________________________________________
Trabajo en cristal automotriz y tengo mis grand marquis con buenos cristales.
