Temperatura Peugeot 307
Srs, junto con saludarlos les expongo mi problema, tengo un peugeot 307 año 2003 125.000 km, que se calienta de la siguiente forma.
En tramos ralenti o semaforos o tacos se calienta peligrosamente, una vez andando baja a 90 grados y se mantiene pero no baja a normal, fui donde un mecanico, purgo el sistema y saco el termostato, pero sigui igual , él noto que la manguera que va del radiador al motor permanece fria a difernete de la otra que si se calienta, por ello me diagnostico que el radiador esta tapado o la bomba de agua.
La consulta es como puedo revisar el radiador y la bomba de agua sin sacarlos , y de paso como realizar un buen purgado por que tengo mis dudas de la ejecucion de este por parte del mecanico...
de antemano gracias.
ke tal pues fijate ke si te kito el termostato la linea debe estar libre entonces lo ke puedes es chekar tu radiador kita las 2 mangueras y sopla de una parte para ke salga por la otra si sientes ke la linea esta libre puede ke tu bomba de agua este trabajando mal ojo esos carros tienes una resistencia para el motoventilador ke debes remplasarla o seguiras con ese mismo problema, yo cambie la resistencia ke por cierto me la vendieron en la agencia y el carro funciona de maravilla. salu2 espero te sirva esta info
