tengo dudas de la Temperatura de un Eclipse 2001
Que onda!
Recien compre un Eclipse 2001 motor 2.4 transmicion standard. Mi duda es la siguiente.
La temperatura sube rapidamente de frio (aguja hasta abajo) a medio (aguja en medio jeje), en no menos de 10 min, pero ahi se mantiene por mas vueltas que le de.... quisiera saber si esto es normal.. o a que temperatura deben de andar estos coches.. los abanicos entran en primera velocidad a mitad de la temperatura.. los niveles de agua andan bien.. probablemente el termostato ande fallando.. pero quisiera opiniones..
El cheek engine no esta encendido y en general el carro funciona muy bien, no se cascabelea ni nada!
Grax x la respuesta!
Re: Temperatura Eclipse 2001
amigo la temperatura en la mayoría de los vehículos incluyendo al tuyo es normal que no pase de ese nivel esa es la temperatura adecuada,
