Tengo problema con mi peugeot 405 gl año 92
hola
estoy con un gran problema con mi leon es un peugeot 405 gl año 92
el asunto es que se estaba pasando la comprecion al sistema de refigeracion esto por la empaquetadura de la culata pero al desarmar note que uno de los pernos estaba suelto (perno de la culata) cambie todas las empaquetaduras pero al poner los pernos me doy cuenta que el perno que estaba suelto no apretaba el asunto es que el perno esta bueno pero el hilo del block esta malo esta rodado :mad: ahora como podria solucionar esto, se podra poner un perno de mayor diametro es decir tiene pernos M 11 x 1,5 que pasa si le coloco pernos M 12 x, 1,5 obviamente repasando el hilo antes,:confused:
espero sus opiniones
Re: pernos de culata
Es un inserto de acero,que venden generalmente en las casas de tornillos.
Puede que se te haga caro,pero el kit trae la herramienta para instalar y algunos incertos.
Solo lo pides,como helicoil de 11x 1.5.
