Tengo un Gran Problema
con saludar, necesito saber como arreglar este dramon...
tngo un peugeot 505 SR, staba en buenas condiciones, hasta q murio el radiador, asi stubo 5 dias, hasta el quinto dia, al encenderlo hace corte y se va toda la corriente, la saco los contactos de la bateria y se los vuelvo a colocar y vuelve la corriente, pero si lo hago encender cuek..lo mismo se corta la corriente hasta volver a sacar y poner los contactos...
1. los conectores de la bateria estan bien conectadas a ella
2. las luces en general estan al 100 %
3. radio, calefaccion, alza vidrios al 100%
el problemas en al encender el motor hace el tipico sonido de corte, como un corte de energia en una casa al hacer sobre consumo y se cae el automatico (algo parecido) y dejan de funcionar los puntos 2 y 3.
eso..necesito de su ayuda..
Hola amigo,revisa todas las masas y cambiale los cables de bateria,pueden estar sulfatados y revisa el rele taquimetrico que funcione bien,comentanos como te va,saludos.
gracias jal...
limpie los cables, pero nada
las masas estan bien..pero nada
que es rele taquimetrico???
gracias d nuevo
