Tengo un honda prelude 1992 y falla aire acindicionado
Tengo un Honda Prelude S 1992, no me permite llenar refrigerante, al revisar apenas ingreso un poco de freon, pero mucho aire, alguien puede ayudarme por favor
Re: aire acindicionado
Si ya estas seguro k no hay fugas entonces, gira el motor (compresor) del A/C con la mano debe de tener un poquito de resistencia y girar un poco sube teniendo lapsos donde se pone un poco duro, obviamente con el motor del carro apagado, luego revisar que prendan los ventiladores de los radiadores cuando pones el A/C para ver k todo funciona bien.
Ya estando todo prendido le introduces el gas, y deberia de arrancar el compresor, si no arranca deberias de ver los relay y las valvulas k van en el filtro si le llega corriente, sino puedes meterle corriente directa al compresor para k cargue y no perder el gas y luego revisar el problema electrico. Saludos amigos
Para k me sigan @fixcustoncar.
