Tengo un problema con un Mazda Tribute 04
asanoja
Buenas Noches
Tengo un problema con un Mazda Tribute 04-V6
Le fue reparada la rosca de una bujia en la cabeza posterior! luego de eso se coloco todo en su sitio y cuando prendi el motor no funcionaban los pistones 2 y 6.
Se han hecho todas las pruebas posibles:
Chequeo de inyectores (Buen flujo de gasolina)
Chequeo de Bobinas (buena chispa y paso de corriente)
Chequeo de la cadena del tiempo (Esta en punto)
Chequeo de las Cabezas (llevadas a la rectificadora para hacer el plano o cepillado)
Cambio de las empacaduras
Chequeo de Compresion en cada piston (todos parejos en 120)
La computadora manda buena senal y no arroja ningun error
No prende la luz del tablero (Check engine)
El motor no se apaga solo trabaja irregular
No moja las bujias de aceite
Las balbulas estan acentadas por maquina
Necesito ayuda ya no se que mas probar ni hacer
Muchas gracias de antemano.
Re: Mazda Tribute 04
Por lo visto ya descartaste casi todas las posibles fallas. Tienes chispa en el cable, pero la bujia funciona?. Tienes flujo de gasolina, pero el inyector sirve?,Tiene pulso y la clavija hace buen contacto? Ahi puede estar la falla. Suerte...
mecache
Miembro Activo
Buenas Noches
yo tuve una igual asi no fincionaba el cilindro 2 y 6 desarme el motor como 4 veces y nada asta k le di al problema jejejeje solo eran los conectores de las bobinas k estaban cambiados el 2 iva en el 6 y el 6 en el 2 y asunto arreglado eso si me supe de memoria el armado de las cadenas del motor jejejeje saludos y suerte espero k te sirva esta informacion.......mecache.
Por si necesitas tengo el motor completo con todo y transmision de una mazda mpv 03, 3.0 y algunas partes mas, la quite por que tuve una accidente y no me costeaba repararla
