tengo una duda
buenas tardes primero que nada felicitaciones por su pagina la verdad esta interesante sigan con mucho entusiasmo todos los que colaboran en esta pagina. primero que nada tengo una pregunta tengo un tsuru uno pero me habia percatado que en ocasiones empieza a tronar algo en las llantas delanteras no es mucho y solo truena cuando das una vuelta con la direccion ya sea a la derecha o a la izquierda y quisiera saber que es , por otra parte como podria cambiar unos amortiguadores para este mismo carro es nesesario ir con un mecanico y que grado de dficultad tiene espero su respuesta y gracias saludos
buen dia javier 123 coincido con huicho50, yo tambien tengo un nissan sentra (asi llamado en eua) aqui fue el tsuru y pasaba lo mismo, y efectivamente son las juntas homosoneticas, son las encargadas de transformar el movimiento del motor en traccion, y estas llevan unas zapatas de plastico que con el tiempo se desgastas y les empieza a entrar tierra y lodo, provocando que se atasquen los baleros y por ende empiece a sonar con un traca- traca- traca cada que das vueltas, de momento no pasara nada pero con el tiempo te traera problemas mas serios con la direccion, si te es posible cambialas, puedes aprovechar ahora que acudas al mecanico, suerte y seguimos en contacto, saludos...
