tensor
buenas a todos mi pregunta es ocupo cambiar el tensor hidraulico que va en la cabeza del lado del pasajero el que va atras de una ford explorer 2002 ese nada mas se desenrosca y se pone el nuevo o hay que hacer otra cosa??
si es solamente el tensor, es todo así de fácil, pero si vas a cambiar el tensor porque te esta sonando la cadena tienes que estar seguro que no tengan lo patines partidos, verifica bien
que son los patines partidos?? lo que pasa es que en frio suena un poco pero ya en caliente deja de sonar,al parecer se descarga.
por lo ke comentas es solo tu tensor solo lo tienes ke kitar y poner te recomiendo ke le des marcha unos segundos sin ke arranke para ke le llege la presion y se carge un pokito antes de empezar a trabajar recuerda ke esas guias ke lleva tu motor son fragiles te lo digo por experiencia
