Termostato, Motor y Cabina se Calienta
Tengo una consulta, quiza tengan una solucion o un aire, resulta que le hice a mi troca afinacion completa, entre esta le cambie el termostato, este alojado en la parte frontal del motor, el caso es que dede entonces ya no me marca la temperatura en el lector del tablero, y aparte se siente muy caliente en la cabina, cosa que antes no se sentia. cren que el poner nuevo termostato haya repercutido en todo esto ?
Black '95 Ford Ranger XLT Ext.Cab / Motor 2.3 L / 4 Cil
Hola amigo,te fijaste si el nuevo termostato abre a la misma temperatura que el que cambiaste? todos vienen marcados en grados y debe coincidir con el que quitaste,controla el electroventilador si acopla correctamente y comprueba si no se daño el marcador de temperatura o su cableado al desconectarlo,suerte y saludos.
Gracias Jal, no hice prueba mas que ponerlo al fuego y ver que abriera, tambien verifique que fueran los mismos grados que el que remplace, verificare nuevamente el cableado del marcador de temperatura.
Saludos !!
