Termostato se queda pegado???
MIs estimados amigos y colegas un saludo primero que nada. Tengo una Ford 2001 6 Cilindros 4.2.que ya van 3 termostatos que le cambio porque se quedan pegados,bueno eso parece,porque sube mucho la temperatura y tengo que parar el motor y mover las mangueras o sea apachurrarlas para que agan presión y afloje el termostato que puede estar ocasionando esta falla??.,.,Reciban un Saludo Desde Nuevo Laredo Tamaulipas.,.,..,Mexico,.,..,.,
revisa el tapon del radiador, que no haya mucha suciedad en el anticongelante, y por lo poco que se es bueno poner el termostato original,no esta de mas revisar que vaya bien instalado,que tu fan clutch aun se active,saludos.
Checa si no hay ruido en el ventilador o sea en bomba de agua, misma que está situada a espaldas del ventilador para posible barrido del eje de la bomba y otra checa que tenga fluidés el radiador, revisa los puntos claves de la repartición de agua.Si todo esto está bien posible quemada de juntas de la cabeza.No se te olvide checar si en el heater core entra y sale el agua por posible bloqueo en ese pequeño radiador pero muy dificil de reparar.
.,.,Gracias Ranulfo.ya le cambie otra vez el termostato aver cuanto le dura esta vez .,.,como quiera voy a checar todos esos puntos que mencionas,,.,.de ante mano muchas gracias.,.,un saludo desde Nuevo Laredo.,.,Tamaulipas.,
