Terrano 2.5 TURBO DISEL.
HOLA AMIGOS QUISIERA SABER SI EN LA TERRANO ES UNA FALLA FRECUENTE QUE SE PASE [EL ACEITE AL AGUA[ YA QUE LO MAS NORMAL EN LOS DIFERENTES MOTORES ES QUE SE PASE EL AGUA AL ACEITE, RECUERDO HABERME ENCONTRAD HOLA AMIGOS QUISIERA SABER SI EN LA TERRANO ES UNA FALLA FRECUENTE QUE SE PASE [EL ACEITE AL AGUA[ YA QUE LO MAS NORMAL EN LOS DIFERENTES MOTORES ES QUE SE PASE EL AGUA AL ACEITE, RECUERDO HABERME ENCONTRADO CON ESTE PROBLEMA EN VARIAS OCASIONES EN LOS MOTORES MAZDA 929 Y LA FALLA ERA QUE SE TRIZABAN LOS HILOS DEL BLOCK DONDE ENTRABAN LOS PERNOS DE CULATA YA QUE SI RECUERDAN LOS PERNOS DE CULATA ERAN MAS DELGADOS AL CENTRO PARA FACILITAR EL PASO DEL ACEITE , Y AL ESTAR TRIZADO EL HILO EL, ACEITE SE METIA A PRESION A LAS CAMARAS DE AGUA DEL BLOCK.ESPERO QUE SI ALGUIEN A TENIDO ESTE PROLEMA Y LO A SOLUCIONADO ME DE UNA MANO DESDE YA MUCHISIMAS GRACIAS. BUZO18:confused:O CON ESTE PROBLEMA EN VARIAS OCASIONES EN LOS MOTORES MAZDA 929 Y LA FALLA ERA QUE SE TRIZABAN LOS HILOS DEL BLOCK DONDE ENTRABAN LOS PERNOS DE CULATA YA QUE SI RECUERDAN LOS PERNOS DE CULATA ERAN MAS DELGADOS AL CENTRO PARA FACILITAR EL PASO DEL ACEITE , Y AL ESTAR TRIZADO EL HILO EL, ACEITE SE METIA A PRESION A LAS CAMARAS DE AGUA DEL BLOCK.ESPERO QUE SI ALGUIEN A TENIDO ESTE PROLEMA Y LO A SOLUCIONADO ME DE UNA MANO DESDE YA MUCHISIMAS GRACIAS. BUZO18:confused:
