testigo de aceite dodge neon 2006
Buenas amigos mecanicos
tengo un dodge neon 2006 manual en el cual tengo un problema recurrente, se prende el testigo de aceite en el primer encendido del dia cuando esta caliente. pero cuando se prende por segunda vez y mas en un dia, el testigo no prende mas si es un trayecto corto pero si prende cuando tiene mucho tiempo encendido el motor y rodando. un amigo me dijo que estuviese pendiente de la bomba de aceite que posiblemente se este dañando y haya que reemplazarlo antes de que desbiele, otro me dijo que cambiase el sensor de presion de aceite que posiblemente este dando errores.
antes de eso debo pasar el escaneo por la computadora para determinar si hay codigo de error? o debo cambiar la bomba de aceite de una vez
hola, la computadora no detecta la presión de aceite, ni se da cuenta, asi que el escaneo no va a detectar nada mecanico, como no detecta una llanta ponchada, te recomiendo colocar un manometro físico, o usar el de medir la presión de gasolina y lo conectas donde va el bulbo, y la caratula la sujetas en la pluma del limpiaparabrisas lado chofer, asi vas checando la presión real del aceite y nos comentas si se cae la aguja
