Thunderbir 93
hialabil
Miembro Activo
hola nuevamente, tengo un Thunderbir mod 93 motor 5.0 8 cilindros y falla de la siguiente manera, al encenderlo cuando esta frio en los cilindros 8 y 7 no sale chispa o corriente y esto hace que el motor se sacuda mucho si le desconecto los cables de dichas bujias no brinca la chispa y luego si, pero en la gran mayoria del tiempo no, ya le cambie bujias, cables de bujias, escobilla o rotor, tapa de distribuidor, Bobina y hasta el modulo de encendido ya que este ultimo lo lleve a probar a Auto Zone y salio que estaba mal pero el fallo sigue igual. Espero que alguno de ustedes me pueda dar algun consejo saludos desde XALAPA VERACRUZ
estando prendido desconecta el cable de la 7 u 8 y metele el dedo al cable, si tiras unos pujidotes, si hay chispa, no tengas miedo, ya que dices no hay chispa, realiza eso y nos informas
yuca1971
Miembro Activo
Revisa el estado del eje y los bujes del distribuidor, podrian estar desgastados excesivamente y provoque fallo de esos cilindros. Tal como sucedia con los distribuidores de platinos cuando se desgastaba se perdia la calibracion de los platinos. Saludos..
hialabil
Miembro Activo
#6
ok lo voy a revisar y les comento, de todos modos se lo voy a cambiar solo falta ke llegue ya esta pedido a EEUU asi lo prefirio el cliente gracias
#7
eso de pancho esta bueno, lo de los pugidotes y los cables jajajajaja.
se ve lo bueno que es como tecnico mecanico, que bueno que no es doctor, porque a todos les haria la pruba de la prostata. jajajajaja.
y si es probable que ese eje del distribuidor tenga demasiado juego.
como dice el yuca.
hialabil
Miembro Activo
#8
toda via no he tenido tiempo de desmontar el distribuidor y como dije el cliente lo pidio a EEUU y llega en unos dias el lunes a primera hr. lo desmonto para checar lo que me dicen y comentar lo que descubra gracias por sus valiosos consejos y saludos desde XALAPA VERACRUZ
#9
como dice el yuca.
en esa prueba de la prostata, dirian...SANTA MANUELA, QUE NO ME DUELA Y SI ME DUELE QUE NO ME GUSTE Y SI ME GUSTA, QUE NO ME FALTE, saludos raza desde la ciudad de las montañas, monterrey
en la prueba de la prostata, un amigo dijo le pusieron un supositorio, le dijo el medico pusiera el pecho en el escritorio y le puso una mano en un hombro, otra en el otro hombro y con la otra le puso el supositorio
#10
como dice el yuca.
a ver si no me corre enrique celis, saludos a todos
hialabil
Miembro Activo
#11
hola colegas, les informo de los resultados de la revision del DISTRIBUIDOR, Lo retire del motor y lo desarme y los bujes estan en perfcto estado y el resto del DISTRIBUIDOR se ve bien, es mas se ve nuevo. Como el cliente ya avia decidido cambiarlo y lo avia pedido a los EEUU pero lo mandaron mal pues mandaron para un Carburado, y hoy llego el bueno lo instale y santo remedio el fallo ya desaparescio arranca bien Y parejo. Les agradesco una vez mas por su valiosa ayuda siempre me han sacado de apuros saludos desde XALAPA VERACRUZ Y FELICES FIESTAS.
