- Estado
buenas tardes a todos, solicito su ayuda, no se como entrarle por que ni siquiera veo la tapa de el distribuidor de un motor 3.9 de una pick up chrysler 1994,
y creo que este un poco atrasado el tiempo ya que enciende bien pero la siento un poquitin arranada y siempre que apago el motor se oye algo como succion por la entrada de aire precisamente donde va el filtro de aire, por su ayuda que se que va a llegar muchas gracias.
esta por la parte trasera de el motor, si esta algo escondida y lo aflojas con una llave de 1/2 casi lo tienes que acer a tanteo solo tentando por que hay muy poca visivilidad, suerte amigo
Antes de que lo muevas te recomiendo que revises los carbonos de la tapa de el distribuidor es probable que esten con sarro limpialos y prueba si no pues intentas moviendo el tiempo ligeramente. Suerte.
coincidiendo con lo mencionado con los anteriores compañeros chekate la tapa xk suelen desgastarse los carbones y dale una checada al rotor al igual k tus cables de encendido puede k se este brincando la chispa y esto origine perdida de potencia en tu motor
suerte!!!
gracias por la ayuda, ya quedo lista, si estaba un poquito atrasado el tiempo.
- Estado
