tiempo del pointer con modulo dis
hola amigos del foro fijense que tengo un problema con un pointer con bobina (sin distribuidor) al desarmar el motor se salio el aro dentado que va en el sigueñal para que trbaje el sensor de posision y no se cual es su posision exacta si alguien tubiera un diagrama les comento que ya lo hice arrancar pero se escucha como cuando esta atrasado el tiempo, si me pudieran ayudar gracias.
hace anos me paso algo similar ,,la informacion la encontre en el programa ELSAWIN..DE SOLO VW.pero si tube que bajar la caja como seis veces hasta que me quedo el tiempo,,todo por que cambie el sensor del ciguenal..no tengo ala mano ahora la informacion ,pero si alguien tiene elsawin.te la puede facilitar..suerte.me avisas aver como te fue
