tiempo isuzo rodeo 99
  • Iniciador del tema Iniciador del tema ivang
  • Etiquetas Etiquetas
    isuzu
hola ke tal tengo una isizo rodeo 2.2L 4cil. doble arbol de levas modelo 99, la acabo de reparar de una viela pero el problema esta cuando aranca empieza a cascabeliar el motor se oye como si sonaran las pinterias pegango con los pistones pero despues de ensendida trabaja bien pero cuando se pone en primer para despegar enpieza a sonora a cascabeliar y kererse apagar pero la acelero y se le quita el tiempo esta bien segun los diagramas ke pasanson aki mismo si alguien me puede ayudar mil gracias.
si estas seguro de la sincronizacion de la banda ,porque traen un tensor muy engañoso checalo de nuevo es lo mas seguro pero si esta bien checa compresion a tus cilindros para descartar que cierren bien y no golpeen en los cilindros.
hola ..es verdad si la correa dentada esta desfasada un diente (adelantada) quedara sonando las valvulas ..pudo ser que el patin tensor no quedo bien y la correa se salto un diente.....
