Tiempos de Reparacion Frenos Ford Escort
Buenos días amigos, una empresa cuya flotilla tiene varios Ford Escort del año 1990, me ha encargado darle el mantenimiento preventivo-correctivo de todo el sistema de Frenos de sus vehículos. Necesito estimar el tiempo de reparación de cada vehículo para poder presentarles una cotización lo mas objetiva y justa posible, asi que si me pueden ayudar quienes conocen estos modelos, dándome un estimado de cuanto tiempo puedo tardar en esta operación?
Enhorabuena. Ojalá te asignen tu proyecto. Sistema de frenos es de lo más crítico en el auto. Sistema #1 de seguridad. Debes considerar aspectos como, si tienes las refacciones al momento, el rectificado de discos y tambores, los herrajes de sujeción flotante de calipers, repuesto de calipers, mangueras de freno, tuberías de acero, bomba de frenos, booster, líquido de frenos, juego de resortes de balatas traseras. además, si se requiere, tambores y discos. Estimo de 2 a 4 horas para las 4 ruedas. Saludos.
se lleva medio turno de trabajo, ya sea toda la mañana o toda la tarde, dependiendo del personal que tengas y el equipo, cuantas rampas tienes???
asi es, se lleva medio turno,si tienes el equipo y refacciones y experiencia, un buen gato de patin y caballetes o una rampa y el compresor y pistola de aire
Coincido con los compañeros, son 4 horas de trabajo teniendo todo a mano, a eso habría que agregar 2 horas más si hay que reparar el cilindro maestro y cambiar cables de freno de mano, saludos.
Hola talvez yo no sea tan veloz pero calculo que unas 6 horas eso si depende mucho de que trabajo tenga que hacerle a cada auto, probablemente no todos tengan el mismo daño y si tuviera que reparar solo algunas partes del freno como el de mano quiza duraria 1.30 o si solo son los frenos delanteros seria muy similar el tiempo en el caso de los frenos traseros creo que es el que mas tiempo lleva; podria ser como 3 h o un poco mas. pero repito tambien depende de la agilidad y practica que tengas en este trabajo e incluso cuantas personas mas te ayudaran, calculalo y asi sacara el valor del tiempo que inviertes para que haga la cotizacion de forma justa y concuerdo tambien depende si tiene el material a mano
Ojala la consiga!!!!
Esto depende mucho de las reparaciones o revisiones que se le agan al auto, una revision completa puede durar entre 300 y 400 minutos icluso un poco mas todo depende de lo que se le tenga que hacer al vehiculo.
Hola amigo claro que si te podemos dar la cotización del tiempo de la reparacion de sus frenos .
Frenos delanteros
1 Comprobacion de la desviacion de los dos discos delanteros .....24 min
2 Desmontaje y montaje de un disco de freno de una rueda .....30min
3 Rectificacion del disco de un freno ......24min
4 Cambio de las pastillas de freno .....6min
5 Desmontaje y montaje del conjunto de la pinza delantera .....48min
6 Montaje y desmontaje alojamiento de piston de la pinza delantera .....42min
Eso deja un tiempo de 174 minutos en lo que son los frenos delanteros
Frenos traseros
1 Montaje y desmontaje del tambor de un freno .....24min
2 Montaje y desmontaje de las zapatas de un freno .....36min
3 Rectificacion de los cuatro forros de freno.....18min
4 Montaje y desmontaje del cilindro de la rueda trasera .....54min
5 Moteje y desmontaje dela placa del portafrenos trasero .....1h
Eso deja un tiempo de 192 minutos en los frenos traseros
Freno de mano
1 Ajuste del freno de mano .....12min
2 Montaje y desmontaje del conjunto de la plancha de freno de mano ......30min
3 Cambio del cable de freno de mano ......36min
Eso hace un tiempo de 78 minutos en lo que es el freno de mano
Fue un gusto hacer esa cotizacion para usted caballero estamos para servirle gracias que pases un buen dia ...
Hola, mi estimación al hacer una reparación en todo el sistema de frenos en un FORD Escort sería de 2 a 3 horas, tomando en cuenta: La disposición de los repuestos (preferiblemente que sean los originales para mayores resultados), El equipo adecuado y evitando toda distracción y perdida tiempo para lograr el objetivo en poco tiempo y así realizar la reparación en buenas condiciones ya que los Frenos son uno de los sistemas con más cuidados en un auto.
Suerte...
yo creo que depende de las habilidades y agilidades de cada taller o mecánico, pero mas o menos un promedio del tiempo de reparación de frenos completa es de aprox: 100 min
...Desmontar y montar reparando pinza de freno
ƒ Quitar, sustituir y reinstalar, empujadores, pernos de guía, los retenes
y las juntas de caucho o retenes de grasa. 80 min
... Desmontar y montar las ruedas. 20 min
Si tienes un dependiente que te ayude, calcula que para desarmar cada rueda te lleva 30 minutos, los discos de frenos, posiblemente no estén en condiciones de ser rectificados, razón por la que se deben cambiar, pastillas nuevas, los calipers dificilmente pierdan líquido si siempre que se les cambian las pastillas se tiene la precaución de limpiarlos antes de embutirlos en las mordazas. En dos horas tienes listas las ruedas delanteras, incluído el control a los rodamientos de las masas.
Mientras tanto, tu dependiente ha desarmado las ruedas traseras, desmontado el sistema de patines y llevó las campanas a rectificar, mientras rectifican las campanas trajo los patines de recambio y se arman los sistemas de frenos traseros, con los autoreguladores, elementos que ya estaban lavados. Mientras armas los frenos traseros, regresa a buscar las campanas, se lavan, se secan y se arman los frenos traseros. Si todo funciona bien y el rectificador tenía la máquina desocupada en cuatro horas se termina el trabajo, de lo contrario se puede prolongar un par de horas mas, pero éste trámite no se da en todos los autos, habrá algunos en que todo se resuelve más rápido Deseo que se materialice esta posibilidad. La mejor de las suertes.
Un abrazo Rodolfo Antonio.
El tiempo estimado de reparación seria entre 4 y 5 horas eso dependiendo de los problemas as que encontremos en cada vehículo...
Don Octavio, este es un buen proyecto.
En realidad podríamos decir que el tiempo de reparación es muy variable podemos estar hablando que tal vez encuentres algunos vehículos en los cuales solo tengas de dar mantenimiento preventivo en lo cual puedes tardar unas 2 horas y o puedes durar aproximadamente entre 4 y 6 horas dando mantenimiento correctivo este tiempo es para que no escatimes futuros problemas técnicos, yo aquí siento que lo mas a valorar serian los repuestos y si los ahí en el mercado que trabajas.
Espero te sirva de ayuda mi opinión y suerte con el contrato.
Dando esos tiempos no te darán el mantenimiento de los vehículos todos esos tiempos son muy exagerado el mantenimiento lo tienes que calcular por kilometraje de cada vehiculo y la reparación que le hace falta por que no creo que te dejen cambiarlo todo tendras que calcular que con una conducion normal las pastillas de freno duran unos 40000 kilómetros rectificar o cambiar discos cada dos veces de cambiar pastillas las mordazas traseras duran de 70 a 100000 kilómetros que el liquido de freno se ha de cambiar cada 2 años y la bomba puede durar 10 años si se ha empleado liquido de buena calidad los tiempos son
CAMBIAR SOLO PASTILLAS DE FRENO DELANTERA 20 MINUTO
" " " Y DISCOS DELNTEROS 30
" " MORDAZAS TRASERAS 50 "
" " BOMBA DE FRENO Y PULGAR 60 "
PULGAR LOS FRENOS 30 "
CAMBIAR CILINDRO TRASERO MORDAZAS Y PURGAR 90 MINUTOS
CAMBIAR CALIPER DELANTEROS Y PULGA 60 MINUTOS
Estos son los tiempo aproximado que da FORD para hacer ese tipo de trabajo que es muy parecido a todas las demás marcas espero que te sea de ayuda y te den el trabajo
