TIIDA 2007 motor MR18DE metales de biela adaptados
este carro me llego al taller, arrojaba mucha presion por la tapa de punterias, cheque la pcv y estaba trabajando bien, se le dijo al cliente que el problema eran anillos y se desarmo, se compraron los metales en std. y resulta que los metales a la hora de compararlos con los que trae la maquina estan mas delgados y mas estrechos, este motor es un MR18DE ya fui a la agencia a comparar las vielas nuevas con las usadas y son iguales, los metales originales son iguales a los que me venden en la refaccionaria, no entiendo porque los metales que trae este motor dicen que estan en std. y son mas gruesos y mas anchos que los que me venden, tal parece que los hubieran adaptado, lo malo es que se ven muy dañados y no se si colocar los mismos o mandarlos a hacer.
tal parece que hubieran rectificado el cigueñal y lo hubieran dejado en 30 pero porque los metales dicen estar en standard.
hay se los dejo como antecedente por si a alguien le pasa esto.
tienes duda si dejar los mismos o cambiarlos, ya checaste la luz entre el cojinete y el muñon???, al checar la luz, ya puedes diagnosticar si los cambias o no, si la luz esta dentro de la tolerancia, no es necesario cambiarlos ademas los metales no tienen nada que ver con el paso de compresión hacia el carter, a ver, que les ves de dañados??, se les terminò el material antifricción o que les viste, cuanta juego tiene entre el metal y el muñon???, se me hace que no has medido, y nomas eres un cambiapiezas, tu decias tienes muchos años de experiencia, pos no se te notan, no has medido, tienes micrómetro para cojinetes??, ese que el yunque, o sea la parte fija tiene la forma de media esfera y la que se mueve es plana, es especial para medir cojinetes, y no nomas a vista o al tacto como lo haces, cuantas milecimas es mas grueso el nuevo???
bueno el rectificador ya vino a medir el cigueñal, al menos ya se que este cigueñal esta en 20 y que los metales si son adaptados.
