Tip De Codigos Obd11 Y Monitores Solo Chrysler
Hola Colegas,aqui Nuevamente,hace Dias Asisti A Un Curso De Chrysler,que Fue Verdaderamente Interesante..aprendi Varias Cosas Que Desconocia...y Quise Compartir Con Ustedes Este Par Deconocimientos.
1)pra Adquirir Codigos Obd11 Sin Escaner,solo Tienes Que Abrir Y Cerrar El La Llave Tres Veces Por Un Lapso De 2 Segundos Cada Vez.y Te Aparecen Los Codigos En El Tablero Uno Por Uno Donde Va El Millage.tedas Cuenta Por Que Empiezan Con P,cuando Vez La Palabra Done.ya No Hay Mas,para Que Los Vuelvas Aver Tienes Que Hacer El Mismo Procedimiento...intentalo Y Veraz!!!...
2)para Revisar Si Ya Los Monitores Estas Listos Y No Tienes Escaner Sigue Estos Pasos..primero Abre La Llave Y Van Aprender Todas ;as Luces Del Tablero,pero Concentrate En La Del Check Engine.una Vez Abierta La Llave Cuenta Por 10 Segundos Exactos,y Si Despues De Los 10segundos La Luz Parpadea 10 Veces Los Monitores No Estan Listos,pero Si La Luz Se Queda Prendida O Solida Tu Vehiculo Esta Listo De Los Monitores..
Esto Aplica Para Vehiculos De 1998 En Adelante..solo Chrysles..espero Les Sirva De Algo
:p GRACIAS COMPAÑERO, A MI ME SERVIRÁ DE MUCHO, TENGO MI TALLER Y TENGO VISITAS DE VARIOS TIPOS DE VEHICULOS, ESTO ESTÁ EMOCIONANTE, ME GUSTA
