Tipo de Aceite Cavalier 98
Buenas el asunto es el siguiente, le cambié el carter de la transmisión a mi cavalier y le coloqué aceite del tipo Dexron II, al leer las especificaciones recomiendan Dexron III.... ¿debo cambiarlo o puede funcionar con ese tipo de aceite? ¿podria dañar la transmisión si no lo hago? ¿cual es la diferencia entre un tipo y otro? ¿no debería andarlo con este tipo de aceite? o por el contrario ....gracias de antemano!
si puede andar co ese tipo de aceite, al siguiente cambio de aceite metele el de especificacion.
