Tipos de alambre o cable para autos
  • Iniciador del tema Iniciador del tema mosy15
Como bien sabemos, los coches requieren de muchos cuidados y sistemas diferentes para funcionar correctamente, como el sistema de combustible, el de escape, el informático y el sistema eléctrico. Para todos ellos se requiere de algún tipo de alambre o cable, reconocerlos ayuda en la reparación y en la solución de problemas. Les cuento:
Cables de la batería: vienen en tres tipos principales: SGR, SGX y SGT. Los tres tipos tienen hilos de cobre de espesor. La diferencia está en el tipo de aislamiento. SGR siglas de uso general Starter o Tierra Tierra de goma. Esto significa que el cable sea lo suficientemente fuerte como para manejar alta tensión y está aislado con goma. Cables de cobre trenzados de alambre SGX están aislados con polietileno reticulado. Esto protege el alambre a una temperatura más alta. SGT alambre está aislado con termoplástico. Este es un material que protege los cables hasta una temperatura de 250 grados Fahrenheit.
Brake Cable: cable de freno es parte de la sistema de freno eléctrico. En un sistema de freno eléctrico, freno uniones de fluido y mecánica se sustituyen con una señal eléctrica que se envía desde la pastilla de freno a los frenos. Este cable está hecho de cobre y tiene aislamiento de polivinilo. Es resistente al calor a más de 220 grados.
Automotor del alambre Primaria: es la forma más común de cable que se utiliza en un coche. Este es el cable que lleva la tensión a las luces, el tablero de instrumentos, ventanas eléctricas y seguros eléctricos, GPS, equipo de música y otros dispositivos eléctricos en el coche. Estos cables también tienen información de la computadora a bordo del vehículo de motor, sistema de escape y otras áreas que los monitores de ordenador. Este cable es de cobre y aislamiento de polietileno reticulado.
Cable del altavoz: se utiliza en los automóviles tal como se utiliza en el hogar. Debido a que lleva una carga eléctrica muy baja y no requiere la protección de las temperaturas más altas que necesita un cable en el motor, que está aislado en cloruro de polivinilo. Hay dos cables, cada uno separado y aislado, en una cadena de cable de altavoz. Uno de ellos es el estaño y el otro es de cobre. Este cable se utiliza para llevar las señales desde el equipo de sonido a los altavoces.
