tira aceite por donde estan tornillos de la cabeza de motor
:)he observado que por donde esta atornillado la cabeza de motor sale un poco de aceite, que me recomiendan hacer
saludos
no dices que motor es pero, por como dices la fuga es el empaque de la tapa de punterias,revisa si no esta escapando compresion,la valvula pcv si no esta obstruida.
SAGITARIO
Miembro Activo
Pero que?, sale por debajo los tornillo? Porque si sale por debajo de los tornillo hay alguna deformacion en de culata y se desvia hacia arriba el aceite, y no se porque mi compañero dice que que la PCV, pero esta la puedes probar quitandola y soplandola a ella a los dos lados y a un lado pasa el aire y al otro no
en una chevrolet s10 v6 4.3l . la cabeza viene atornillada por tornillos separados son cubiertos por la tapa de valvulas la cual esta sujeta por 3 tornillos cada una los cuales deven de tener unas pequenas rondanas de goma en la parte de arriva tal vez esten desgastadas o las apretaron de
mas y las gomas o sellos se cortaron.
revisa eso.y tambien por la liga que sella el contorno de esta tapa.(si es entre tapa y cabezas) si es en la union de block y cabezas tal esten deformes o tu empaque de culata/cabezas este tostado !!!saludos!!!
si mira,a veces pasa que la valvula pcv se tapa por completo,y como sabemos esta valvula deja pasar los gases que se generan dentro de motor y si se tapa va haber una presion extra y por lo tanto el aceite puede salirse por algun lugar,asi me paso una ves con una ford f150,que le salia aceite por la tapa de punterias y estaba tapada esta valvula,de verdad no es invento mio.se la la lave y ya no tiro mas.
