tira aceite
buenas tardes a todos los de el foro tengo un problema con mi astro van 1987 tira mucho aceite y ayer la destape y lo tira por la tapa de punterias y al quitar la tapa estaba completamente llena de aceite por lo que supuce que no lo regresaba al carter con un alambre destape el conducto pero me doy cuenta que trae muy sucio como barro mi pregunta es tengo que quitar el motor para que lo laben y reparalo o hay algun modo de limpiarlo les agradesco culquier consejo gracias
Hay Desarmar todo el motor. Mandar los componentes al lavado con ácido y reparlo. Con eso. Queda ..en la cuestión mecánica .
en las refaccionarias venden escobetillas, esas son como las de lavar biberones, pero poco diámetro y distintos largos compra esa, la mas larga y sondea ahí por donde metiste el alambre, esa grasa pegada, se va al carter, luego quitas carter y lo limpias, asi como el colador de la bomba de aceite, como ves, ese es el remedio mas apropiado, a menos que tengas mucho dinero y tiempo y conocimientos y manuales para desarmar todo el motor y mandarlo a lavar con acido, tu decides, saludos
