mira alex si tienes chispa esa es una de las funciones del modulo este esta en el distribuidor lo que puede estar pasando es que no genere la pulsacion al inyector y este a su vez no inyecte gasolina es bien comun esa falla en estos carros.asegurate que tienes chispa como digiste anteriormente si es asi has lo siguiente,quita la manguera de entrada de aire que llega al inyector y con una lampara observa al interior cuando alguien te ayuda a darle al encendido para arrancarlo normalmente,fijate si sale gasolina si no alcanzas a distinguir mete el dedo y sientela,la gas ok,el modulo es tu problema para esto debes asegurarte que la bomba de gas este bien quita una de las mangueras que tiene el filtro ,esta a tu izq.tu de frente al motor,y solo abre el switch o dale un tentoncito al arranque ,si sale gas tu bomba esta bien espero que te sirva by!
