topaz tarda en arrancar
hola muchachos ojala me puedan ayudar tengo un problema con un topaz 91 ful lo que pasa es que tarda mucho en arrancar como que se ahoga ya que moja las bujias de gas ya cambie el sensor de temperatura y sigue igual chueque comprecion cables de bujia todo incluso inyectores en laboratorio y no gotean ayuda por fabor
hola amigo bueno mira lo primero que hay que hacer es checar la presion de la bomba de gasolina debe estar entre 35 a 45 lbs y si esta bien puede estar fallando algo en el encendido buscale por ahi y luego nos avisas
limpia el cuerpo de acelaracion es posible que se quede pegada
la mariposa,y tambien revisa mangueras de vacio y no se olvide el egr..
posiblemente tengas pérdida de chispa ya sea por bobina defectuosa o la tapa del distribuidor dañada, otro punto que debes revisar es el sensor MAF para ver que éste no sea el que ahogue el motor, suerte y comenta.
