Topaz Tempo Se Apaga Sobre La Marcha
Hola Que Tal, Tengo Un Ford Topaz Modelo 1991 Automatico,el Problema Que Tengo Es Que De Un Tiempo Para Aca Me Tarda Mucho En Prender Cuando Esta Frio, Una Ves Que Arranca, Al Ir Circulando Se Apaga Sin Mas Ni Mas, Aclaro, Solo Cuando Vas Circulando,despues de esto,le das marcha y prende de inmediato, ojo, Parado No Se Apaga, Ya Se Le Cambio Los Cables De Bujias,las Bujias,(las bujias nuevas las volvi a quitar y se ven como quemadas), Escobilla Tapa De Distribuidor Y El Relay De La Bomba De Gasolina, La Misma Bomba Se Llevo A Checar Y Tiene Mas De 80 De Presion, Se Lavo La Iac Y Se Cambio El Filtro De La Gasolina, de compresion tienen mas de 100 psi cada piston..Ojala Alguien Pueda Ayudarme Pues Los Gastos Parecen Interminables, Yo Soy Mecanico Aficionado Pero Este Auto Ya Me Esta Ganando, Por Fa Ayuda!!
en estos casos conviene escanear primero, se necesita una evidencia de que tal vez este fallando el módulo de encendido o el efecto hall (ambos estan en el distribuidor), revisa también el relevador ECC que es el que alimenta a la computadora, no esta demás darle servicio a las tierras y a los cables de alimentación, suerte y comenta.
