tornillo escabuyendose por el orificio del distribuidor en motor 460 ford
Saludos! tengo un motor ford 460 y quite el distribuidor y por accidente se me cayó un tornillo por el orificio donde va el distribuidor. que debo hacer para encontrarlo o que podria pasar si enciendo el motor con el tornillo aun ahi?
de antemano gracias! espero me puedan ayudar, cualquier informacion sera de utilidad!
Nesecitas Extraerlo con un IMAN si tienes uno flexible mucho mejor y recuerda que ahí hay un giro en la flecha del dsitrbuidor y puedes quebrar algo.Suerte, compa
si estas seguro que se fue al carter hay dejalo no pasa nada
pero si se atoro entonces quita el carter y buscalo
pero yo creo que se fua al carter
buenas pana....! es bueno sacarte de la alarma que te causa ese tornillo; pero por lo general estos elementos que caen de esa manera van al carter de aceite y podrias recuperarlo destapandolo ...pero si verificas que paso asi; o sea que cayo en el carter, puedes estar tranquilo y reponer el tornillo perdido con otro que cumpla la misma funcion y poner operativo el motor....!
