torqueo para motor ford triton 5.4l
alguien tiene la tabla de torque de cabezote de biela y bancada de un motor ford 5.4l triton 2002 graxias y si tenene el del motor 466 de internacional modelo 2000 es de los de la serie 4000 porfa se los voy a agradecer
jmmarquez
Miembro Activo
estos son los datos.
1.-Install the vertical main bearing cap fasteners and tighten in the sequence shown.
Tighten to 40 Nm (30 lb-ft).
Tighten an additional 90 degrees.
2.-Install the side bolts and tighten them in the sequence shown.
Tighten to 30 Nm (22 lb-ft).
3.-Tighten the bolts in two stages, using the sequence shown.
Stage 1: Tighten to 43 Nm (32 lb-ft).
Stage 2: Tighten an additional 105 degrees.
nota: las imagenes estan en orden de los pasos espero te sirva saludos.
