touareg problema
fijense que tengo un problema con una touareg 2006 se apaga derrepente
vas andando y derrepente se apaga
cuando la dme detecta una baja de voltaje desconecta los consumidores es decir me apaga las luces radio solo deja lo necesario para que siga andando pero despues de un tiempo de desconectar consumidores se apaga dejo pasar un rato y arranca como si nada, no me marca ningun codigo de falla y el alternador esta bien, la bateria tambien espero me puedan ayudar con este problema de antemano muchas gracias
¿escaneaste el body, motor y transmision?
escanea todos los sistemas que puedas.
checa por falsos desde la bateria, tierras, conectores sulfatados que esten cerca de lo caliente (escapes) que esten quemados.
tierras motor chasis.
asi es e escaneado todo y nada pero el cable que va de el poste positivo hacia el alternador lo jugueteo y pasa eso pele la funda que trae y el cobre esta quemado voy a cambiar el cable aver si se corrige gracias
