town contry tira agua por deposito
Que tal amigos soy nuevo en el foro, de antemano agradeceria su ayuda,
tengo una town contry que tira agua por el deposito de recuperacion, ya cheque la bomba de agua, se le cambio el termostato nuevo y el tapon del radiador de 16lbs, purge el sistema, el ventilador lo probe directo y desde el arnes de la computadora le puse tierra para ver si el relay funcionaba y si prendieron, ya le cheque tierra y alimentaciones y todo bien, la computadora activa los ventiladores a 107grados c., pero ya se esta tirando el agua para entonces, mi pregnta es si el relay tiene 2 velocidades controladas por la computadora o que podria estar pasando, solo me falta checar que la compresion no se pase al sistema pero, si pongo el ventilador directo no tira el agua.:(
Hola, y ya checaste tu radiador que no este tapado?, muchas ocasiones solo estan funcionando unos cuantos conductos, y al no dejar pasar bien el anticongelante se calienta, ademas tambien checa tu bomba que circule bien el agua, de igual manera fijate de que tipo de tapon compraste, ya que los tapones economicos o de marca desconocida no funcionan bien, de preferencia compra el original. Avisannos que pasa para poder seguir opinando.
Las recomendaciones que te hicieron son todas correctas revisa todo, pero recuerda que si debes de utilizar en su mayoria anticongelante si utilizas en su mayoria agua, tendras este tipo de problemas ya q la computdara enciende el abanico arriab de 107 c recuerda que el agua se evapora pasando los 100 c mas o menos y esto genera una sobre presion del sistema de refrigeracion
