Town & country, suenan los relays
Empezado por Albertoh797
Buenas tardes , es una town y country modelo 1998 motor 3.8, la bateria es nueva y ya la revise, esta bien, cuando abro el switch de encendido los relays de la bomba de gasolina y el de al lado empiezan a sonar, tic, tic, y de repente encienden los abanicos del radiador, los dos, y se apagan rapidamente, y vuelven a encender, los relays nunca dejan de sonar. No enciende, el arranque truena, pero a veces suena bien el guau guau pero no prende. No se prende ningun foco en el tablero, todos los fusibles estan bien, ah! los abanicos no trabajan mas que cuando enciendo el aire acondicionado, asi anduvo un tiempo fallando hasta que de plano se paro, la bateria se descarga en un dia, al final se estuvo descargando en 3 horas. Gracias.
Hola. Es bien importante que el voltage de la batería, sea mínimo de 12.5 Volts, como mínimo, funcionando el motor. Si no es así, te recomiendo revises el alternador. La caida de tension, te genera un descontrol en los relays y por consecuencia, los sistemas. Además de revisar los cables que van a tierra física en la carrocería. Checa y comenta.
si se descarga la bateria es que la corriente no regresa a la bateria misma hay que revisar tierras fisicas eso se debe casi siempre a una mala intervencion electrica malas conexiones,puenteos etchay que revisar los componentes que mencions y su cableado y primeramente la bateria consigue una nueva
