town y country se baja la bateria con el auto apagado, se apaga el motor, suenan relays
Buenas tardes , es una town y country modelo 1998 motor 3.8, la bateria es nueva y ya la revise, esta bien, cuando abro el switch de encendido los relays de la bomba de gasolina y el de al lado empiezan a sonar, tic, tic, y de repente encienden los abanicos del radiador, los dos, y se apagan rapidamente, y vuelven a encender los relays nunca dejan de sonar. Le pase corriente enciende y todo pero con falla, luego se apaga, pueden ser 1 minuto o 15 minutos, se apaga cuando desacelero o acelero rapido. no se prende ningun foco en el tablero, todos los fusibles estan bien, ah! los abanicos no trabajan mas que cuando enciendo el aire acondicionado, asi anduvo un tiempo la camioneta hasta que empezo la falla que les comento, la bateria se descarga en un dia, ahora se esta descargando en 3 horas. Gracias.
Hola me gustaria saber como empeso esto.Cambiaste bateria? pusiste un radio luces que fue lo que paso o de la noche a la mañana sucedio?
La bateria la cambie porque a la otra le pasaba lo mismo, se descargaba, pero al revisarla, esta ya no servia. El auto lo compre hace 6 meses y siempre anduvo asi, con el problema de la bateria, hasta con la nueva.
Luego el auto se calento un poco, fue cuando vi que los abanicos no prendian, solo con el AC. El auto no traia radio le puse uno nuevo hace 4 meses, pero anduvo igual, no paso nada. La calentadita le paso hace 15 dias, revise y no trae termostato, le puse un sensor de temperatura de un stratus que tenia, probe poniendo los abanicos directos desconectando el sensor de temperatura, y la falla sigue. Se me figura que es un corto pero quien sabe donde este. Desconecte los abanicos y los relays siguen sonando sin parar. Otro detalle el problema de apagarse empezo despues de poner gasolina, le saque una poca y vi que traia una poca de agua, la bomba de gasolina funciona al parecer bien, suena en el tanque al abrir el switch y por el pivote que esta junto a los inyectores sale con mucha presion (pivote como el de las llantas).
Pues es toda la historia. Ah, el auto trae luces azules, asi lo compre, y cuando las enciendo prenden por un instante, luego se bajan y van subiendo de intensidad poco a poco, hasta que se ponen normales, no se si sea normal.
Muchas gracias SSTRADA por responder, a ver que se puede hacer.
