town y country se baja la bateria con el auto apagado
Buenas tardes , es una town y country modelo 1998 motor 3.8, la bateria es nueva y ya la revise, esta bien, cuando abro el switch de encendido los relays de la bomba de gasolina y el de al lado empiezan a sonar, tic, tic, y de repente encienden los abanicos del radiador, los dos, y se apagan rapidamente, y vuelven a encender los relays nunca dejan de sonar. Le pase corriente enciende y todo pero con falla, luego se apaga, pueden ser 1 minuto o 15 minutos, se apaga cuando desacelero o acelero rapido. no se prende ningun foco en el tablero, todos los fusibles estan bien, ah! los abanicos no trabajan mas que cuando enciendo el aire acondicionado, asi anduvo un tiempo la camioneta hasta que empezo la falla que les comento, la bateria se descarga en un dia, ahora se esta descargando en 3 horas. Gracias.
morfosis
Miembro Activo
Buenas noches por tu problema tienes un consumo de corriente te recomiendo que verifique el cableado y conexiones suponiendo ke haz hecho una prueba desconectando la bateria.
