toyota 2.2
tengo duda sobre una toyota van mod. 89 motor 2.2 modelo 89
bueno anteriormente se le habian cambiado las bujias tendra como 2 meses pero empezo a perder fuerza con que trabajo subia una pendiente quite las bujias y la del cilindro 3 salio mojada de gasolina bueno se las cambie nuevamente pero resulta que a 15 dias ocea hoy volvio aser lo mismo bueno antes de seguir hace 15 dias cambie los cables.
la bujia del cilindro 3 salio con un olor muy fuerte a gasolina cambie las bujias y jalo bien quite la tapa de distribuidor y note que estaba como con sarro la limpie bien
bueno mi pregunta es ¿creen que sea la tapa y la escobilla o sera que esta dañado el inyector de ese cilindro?
bueno y que tipo de bujia debe de llevar ese motor y a que apertura va la bujia a y si sabe alguien como puedo checar la precion de la bomba de gasolina de esa toyota lo que pasa es que no trae el conector en el riel de inyectores
prueba la compresion de ese cilindro debe estar arriba de 90 psi para descartar que sea el cilindro el malo y asle un chequeo visual al inyector no son dificiles de quitar suerte
has la prueva que te dice tecnico 98. Y para checar la presion hay adaptaptadores de conexion que pones en el lugar del filtro o en su defecto en la conexion que va al riel de inyectores.
