Toyota 22r Pickup agua en el aceite
Hola buen dia a todos
tengo un pickup toyota 1991 standar 22r, el problema que tengo es que hace unos dias note que el aceite estaba como chocolata, paso agua al aceite del motor, al percatarme le cambie el empaque y se reparo la cabeza, aparentemente quedaria bien, sin embargo al armarlo y volver a encenderlo, nuevamente paso agua al aceite.
No se que hacer, espero sus sugerencias amigos.
hola an rectificado la culata revisaron que la culata no este partida, y si torquiaron bien los tornillos, si sgue pasandole agua es que la culata esta mal. un saludo
Ademas de checar la culata y el empaque se debe revisar el interior de los cilindros, si se revienta la camisa pasa agua por ahi. Revisa tambien la tapa de la cadena de tiempo, en estos motores cuando la cadena esta muy floja agujera la tapa por el rozamiento y pasan agua.
hola don chombo antes q nada te pregunto si hubo algun tipo de calentamiento en el motor si no es asi puede ser una fractura en la cabeza de cilindros o en alguna camisa de piston tambien checa si no trae enfriador de aceite de el motor pudiera ser q las ligas o empaques del enfriador esten dejando pasr agua al aceite y x ahi se estan mezclando saludos:)
